Гръмна ми двигателя... къде да го правя?
This topic is closed.
  • Гръмна ми двигателя... къде да го правя?
    Здравейте,
    В понеделник имаш нещастието да ми гръмне двигателя (2.0 ТС) и в момента имам много готина алфа 156 дето не може да отлепи .
    Това, което се знае за сега е, че биелата на втори цилиндър е пробила блока на двигателя. Друго още не се знае щото двигателя не е свалян, нито отварян.
    Имате ли идея колко струва сваляне и качване на двигател и основен ремонт. Опитвам се да се ориентирам в нещата .
    За съжаление Румен ме изненада неприятно, че от две години двигатели не правел . Много жалко.
    В момента се опитвам да реша в кой сервиз да я правя (след като си намеря и двигател) и освен качеството, цената също е определяща.
    Предварително благодаря.
    Кофти колега. Един съвет от мене купи си друг мотор иначе се вкарваш в ебаси филма. Да не говорим че и ще е по ефтино.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
      АбсолютнО! Ако не си обслужвал мотора скоро и не си набил пари в него, направо взимай нов двигател и си обслужи него!
      Ако не бях правил обслужване на моя 5000км преди да влезе за ремонт, щях да се метна и аз направо да купя цял двигател
      FIAT Coupe 16VT
      Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
        Така и така ще купуваш блок. Купи си цял мотор и си щракай с пръсти.
          Че ще е нов мотор това е 100% сигурно. Все пак на "новия" стар мисля също да му направя един основен ремонт, че знам ли в какво състояние е и той. Така и така ще се сваля двигателя поне да си го направя читаво да знам, че мога да разчитам на него.
          Аз затова питам за някакви ориентировачни цени и сервизи.
          ---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 20:59 ----------
          А и аз вече съм почнал да търся (разгледах и по форума), но ако някой има идея къде мога да намеря читав мотор да свирка. Трябва ми 2.0 ТС.
            Първоначално публикувано от stiff Покажи съобщение
            Това е много относително колега за цените. Зная че труд за основен ремонт е около 800лв. Оттам нататък каквото дойде а цените са корави. Може с всичко да стъпиш на 2500 примерно може и 4000 и отгоре да удариш. Затова купи един здрав мотор обслужи го и квото дойде. Току виж се включиш в 2 и малко хиляди, като ще си имаш и доста части от стария
              Виж в раздела с Платените Обяви! Ферарист-а внася 156-ци от Англия с читави мотори!!! И цените са му човешки!!
              FIAT Coupe 16VT
                Защо ти е 2.0 земи 1.8 по-добрия вариант според мене
                Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
                Ramstein - Benzin
                  Първоначално публикувано от SandoOne Покажи съобщение
                  На 1.8 май му е друга електрониката!
                  Бог прощава JTD-то НЕ!
                    Първоначално публикувано от pacho_kardana Покажи съобщение
                    Това се оправя ма от двойките съм чувал ,че по-малко ражда ....
                    Ramstein - Benzin
                      Здравейте,
                      Колега я разкажи по-подробно как точно го счупи и с какво масло стана ...
                        Може би да но си зависи и от предишния собственик!А относно електрониката ще излезне скъпичко пък и трябва някой майстор да ти я поставя и двг трябва..по лесно е един 2.0 ТС няма смисъл да си усложнява живота!
                          1.8 може да върви и с електрониката от 2.0.
                            Мисля да е 2.0 все пак. Експерименти не ми се правят.
                            Хора ако някой знае за някоя 2ка дето се предлага да свирка. Може и да е само блока с другите работи в него.
                            За съжаление Ферариста няма наличен.
                              звънни на Никола Николов от Драгичаво сигурен съм че има
                              http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=15669
                              sigpicALFA ROMEO 156 1.8TS ex
                              ALFA ROMEO 2.0JTS ex
                              ALFA ROMEO Crosswagon Q4
                              Продавам Алфи на части!
